  • 15 พ.ย. 2019 11:47:03 PM
ผู้เขียน หัวข้อ: แจ้งเคลมเกียร์ Swift รุ่นใหม่ ฟรีจากศูนย์ มูลค่ากว่า 9หมื่นบาท!!!  (อ่าน 5735 ครั้ง)
kangpress
  • กระทู้: 8
ขอสอบถามว่า  มีใครได้รับแจ้งจากศูนย์  เคลมเกียร์ Swift รุ่นใหม่  ฟรีจากศูนย์บ้างครับ  มูลค่ากว่า 9หมื่นบาท!!!
วันก่อนเอารถไปเข้าศูนย์เช็คระยะ 4หมื่นโล ทางศูนย์แจ้งว่าจะดำเนินการเปลี่ยนเกียร์รุ่นใหม่ให้ฟรี  โดยที่ไม่มีค่าใช้จ่าย  เป็นเกียร์รุ่นอัพเดทของ swift  แต่ไม่แน่ใจ่ว่ารุ่นอะไร  (บอกว่าหากลูกค้าไปเปลี่ยนเองจะต้องเสียค่าใช้จ่ายประมาณ 8-9หมื่นบาท)  แต่ต้องทิ้งรถไว้ 3 วันเพื่อให้ช่างดำเนินการ  โดยศูนย์จะต้องทำเรื่องไปบริษัทใหญ่ก่อน ถ้าอนุมัติถึงจะเปลี่ยนได้  ซึ่งตอนนี้บริษัทอนุมัติแล้ว   แต่รถผมเกียร์ไม่มีปัญหาอะไร-ไม่มีเสียงดัง  ใครเคยได้รับแจ้งเรื่องเคลมเกียร์บ้างมั้ยครับ???
ปล.สงสัยว่าจำเป็นต้องเปลี่ยนมั้ย  แต่เขาบอกไม่มีค่าใช้จ่าย  ถามย้ำแล้วไม่เสียค่าบริการใดๆเปลี่ยนได้ฟรี   มันคล้ายๆกับตอนที่ศูนย์แจ้งเคลมแร็คพวงมาลัย ปีก่อนโน่นนนนรึป่าวครับ???
nattkhanesha
  • กระทู้: 66
  • Suzuki Swift ของแท้จริงต้องมีเสียงดัง 55555+
รถผมก็ใกล้ 3ปีแล้ว ผมกะว่าจะเข้าไปที่ศูนย์ให้เช็คอะไหล่ต่างๆ ก่อนหมดประกันหน่อย
แล้วพนักงานจากศูนย์ไหน เค้าแจ้งให้เปลี่ยนเกียร์ครับ
samesky
  • กระทู้: 2
ออโต้หรือธรรมดาคะ
dwr30000
  • คะแนน Like 181
  • กระทู้: 684
เกียร์รับประกัน 5 ปี หรือ 100,000 กม. ครับ
nattkhanesha
  • กระทู้: 66
@dwr30000  ใช่ครับ ตามนี้
เกียร์ประกัน 5ปี หนึ่งแสนโล ครับ
ศูนย์ ดีซีมอเตอร์ แคราย ก็แจ้งผมมาแบบนี้
kangpress
  • กระทู้: 8
ขอบคุณทุกท่านสำหรับข้อมูลนะครับ  ^^
พอเข้าใจละเป็นเรื่องการประกันเกียร์นี่เอง ของผมศูนย์สุขสวัสดิ์แจ้งมา ให้นำรถไปเปลี่ยนชุดเกียร์ CVT แบบ Auto ได้ฟรี มูลค่ากว่า 90,000 บาท
tobby1
  • กระทู้: 37
ศูนย์เดียวกับผมเลย...
แจ้งผมเรื่องเคลมเกียร์ตั้งแต่เช็คระยะคราวก่อน(8เดือนที่แล้ว)
พนักงานแจ้งว่าเกียร์หอนที่รอบต่ำจะทำเรื่อง อัดคลิปส่งเคลมให้(แล้วก็หายไปนึกว่าไม่ได้เคลม)
อาทิตย์ที่แล้วเอาเข้าไปเช็คระยะเสร็จ อีกวันโทรมาแจ้งว่าบริษัทอนุมัติแล้วให้เอารถเข้าไปเปลี่ยนเกียร์ได้เลย
นัดว่าจะเข้าไปเปลี่ยนพรุ่งนี้เลย ศูนย์อื่นเขาเคลมให้แบบนี้มั๊ยครับ??
เปลี่ยนแล้วดีขึ้นมั๊ยครับ (ที่จริงผมยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันหอน??)
boyband
  • กระทู้: 92
สรุปเขาเปลี่ยนให้หรือเปล่าครับ
joby
  • กระทู้: 292
ได้เปลี่ยนดีเลยครับ  :15 Like:
supernui1
  • กระทู้: 31
รถผม 4 ปี เศษ แล้ว วิ่งมา 5x,xxx km  ยังมีประกันเกียร์ อยู่ป่าว คับ แต่ไม่เห็นมีหนังสือ มาแจ้งเลย ...
dueytop
  • คะแนน Like 82
  • ออนไลน์ ออนไลน์
  • กระทู้: 1025
เกียร์รถคุณต้องมีปัญหาชัดแจ้งก่อนครับ เช่นหอนดังต่อเนื่อง หรือกระตุกจนผิดสังเกตุ ถึงจะนำรถเข้าศูนย์ให้ช่างไปตรวจสอบเป็นเคสๆ ไปครับ ไม่ใช่รอจดหมายรีคอร์แบบแร็คพวงมาลัยครับ เรื่องเกียร์แก้ไขเคสบายเคสครับ
supernui1
  • กระทู้: 31
ขอบคุณครับ
งั้นงานนี้คงแห้วไป เพราะไม่เคยแจ้งเรื่องเกียร์ไว้เลยครับ เท่าทีแฟนบอก เคยถ่ายน้ำมันเกียร์ตอน 40000 km
ปัจจุบันก็ยังไม่มีอาการใด ๆ คับ มีแต่เรื่องแอร์ ที่เปิดทีแรกจะมีกลิ่นเหม็นเปรี้ยว  เปลี่ยนกรองแอร์แล้ว ไล่ด้วย
ลมร้อนก็ยังไม่หาย
dueytop
  • คะแนน Like 82
  • ออนไลน์ ออนไลน์
  • กระทู้: 1025
ขอบคุณครับ
ลมร้อนก็ยังไม่หาย
เรื่องเกียร์ ก็ก่อน 5 ปี หรือใกล้เวลาเช็คระยะครั้งหน้า ก็เอาเข้าศูนย์ ไปใช้ช่างที่ศูนย์ตรวจสอบดูก่อนครับ เราอาจแยกแยะอาการไม่ได้ หรือดูสังเกตุอาการไม่เป็น ก็ไปให้ช่างที่ศูนยืดูให้ก่อน บอกเขาไปเลยครับว่าเกียร์หอน+กระตุกบางช่วง ช่วยเช็คให้หน่อย ถ้ามีปัญหาจะได้เปิดเคลมเกียร์ใหม่ครับ บอกเขาไปแบบนี้ ตั้งโจทย์หรือคำถามปลายปิดหน่อยครับ บางทีเขาก็อาจเช็คและเปลี่ยนเคลมให่เลย
เรื่องแอร์ ลองเอาไปล้างแอร์แบบไม่ถอดตู้ดูครับ น่าจะช่วยได้
