  • 24 พ.ค. 2018 05:05:19 PM
ผู้เขียน หัวข้อ: suzuki swift จะเปลียนไปติด LPG หรือจะปรับแต่งไปใช้ E85 ดีครับ แนะนำทีครับ  (อ่าน 21200 ครั้ง)
ChivasAloha
  • กระทู้: 108
ผมไม่ได้เข้าข้าง E85 นะแต่ผมกลัวโดนสอยตูดแล้วระเบิด แต่ก็คิดไม่ตก จริงๆแล้วถึงไป ตจว เราวิ่ง e20 ก็ได้นี่ครับวิ่งยาวๆประหยัดอยุ่แล้ว รถไม่ติด :17 Ishy:
@_l3all_@
  • คะแนน Like 22
  • กระทู้: 743
ผมว่า E85 ก็เป็นทางเลือกที่ดีนะครับ :17 Ishy:  แต่ยังสงสัยอยู่ว่าถ้าไปติดเจ้ากล่อง E85 นี่แล้วมันจะหมดประกันไหมอ่ะครับ  :12 Question: :12 Question: :12 Question:
บางทีเราก็น่าจะทำอะไรที่มันเป็นตัวเองบ้าง มันก็น่าจะดีเหมือนกันนะ
STUV
  • คะแนน Like 43
  • กระทู้: 305
ศูนย์จะบ่ายเบี่ยงเรื่องประกันแน่นอน
แต่กล่อง E85 ติดง่ายถอดง่าย ไร้ร่องรอย
ถ้าไม่อยากเสียอารมณ์ ก็ถอดก่อนเข้ารับบริการ
ทุก 10000 กิโลเมตร ก็ ถอดออก-ใส่ใหม่ ...
2adhoc
  • กระทู้: 81
แล้วทางศูนย์เขาตรวจเชคดูแล้วไม่รู้ ใช่ไหมครับ
l3ee2 No.622
  • กระทู้: 4314
ส่วนมากแล้วจะรับประกัน 2-3 ปีและอาจมีบางยี่ห้อที่กล้ารับประกัน5ปีครับ :17 Haha:
deepza
  • กระทู้: 30
รายงานสถานะครับ ตอนนี้ ใช้ E85 ไปได้ 10,000 กม.แล้วครับ ติดตั้งแต่ 400 กม แรก ตอนนี้ปกติดีทุกอย่างครับ คืนทุนค่ากล่อง 8 พันแล้วครับ
ChivasAloha
  • กระทู้: 108
ความคิดเห็นส่วนตัวนะครับ ผิดถูกขออภัย
ถ้ามันเติม E85 ได้จริงๆ ทำไมศูนย์ไม่ให้เติมล่ะครับ แสดงว่า พวกอุปกรณ์ต่างๆภายในเครื่องยนต์ไม่สามารถรองรับได้ หรือรองรับได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ ใช่ไหมครับ
เจ้ากล่อง E85 เนี่ยมันทำเพื่อหลอก ECU ของรถใช่รึเปล่าครับ มันไม่ได้ช่วยเรื่องอุปกรณ์ภายในเครื่องยนต์เลย ท่อ ยาง ถัง บลาๆ
รอผู้รู้จริงมาตอบครับ อยากทราบเหมือนกัน
Qdkung
  • กระทู้: 12
อยากรู้เหมือนกันครับ ถ้าทุกส่วนสามารถรองรับ e85ได้ แค่อีซียูไม่รองรับ แล้วเราต้องเอากล่อง e85ราคาไม่กี่พันมาใส่เพิ่ม ก็สามารถใช้ e85ได้เลย
แล้วแบบนี้ถ้าจะโปรแกรมเพิ่มลงไปใน ecuเลย รึอาจจะใส่กล่องe85มาจากโรงงานเลย ซึ่งผมคิดว่าต้นทุนก็จะเพิ่มขึ้นมาไม่เท่าไหร่(ถูกกว่าราคากล่อง e85ที่ขายแยกแน่นอน)
ก็จะทำให้รถรุ่นนั้นๆรองรับ e85ได้เลย ทำตลาดเป็นรถที่สามารถใช้ e85ได้จากโรงงาน แบบนี้รถจะไม่ขายดีกว่าที่เป็นอยู่นี้หรอครับ
แล้วแบบนี้ทำไมไม่มียี่ห้อไหนทำแบบนี้กับรถทุกรุ่นของเค้าล่ะครับ เช่น ถ้าบริโอ้ใส่กล่องมาจากโรงงานแล้วโฆษณาว่าสามารถใช้ e85ได้เลย เค้าน่าจะขายดีกว่านี้มากเลย เพราะจะเป็นอีโคคาร์รุ่นเดียวที่เติม e85ได้ตามสเปคโรงงาน
ผมสงสัยจริงๆนะครับ ไม่ได้จะมาดิสเครดิตe85 เพราะยังไงผมก็จะใช้ e85แน่ๆไม่ว่ามันจะมีผลกระทบอะไรกับเครื่องยนต์
ที่ทำงานแฟนผมมีปั๊ม e85อยู่ข้างหน้าพอดี
รึว่ามีอะไรที่ผมยังไม่รู้ครับ รบกวนช่วยบอกที ขอบคุณครับ
deepza
  • กระทู้: 30
ผมว่าเรื่องที่บอกว่า รถ ไม่ได้ design มาสำหรับ E85 ไม่ต้องไปสน หรอกครับ เพราะ รถก็ไม่ได้ design มาให้ ติด LPG ก็ ยัง ติดกันเกลื่อนเมือง ใช้แล้วก็บอกว่าดี
ถ้าคิดแบบนั้น ทำรถบอกว่ารองรับการติด LPG ออกมาคงขายดีที่สุด ใช่ไหมครับ
noomdiesel
  • คะแนน Like 12
  • กระทู้: 323
    • DIY by Noom's mefi เปลี่ยนไฟเรือนไมล์ ไฟส่องเท้า ระบบไฟฟ้าในรถยนต์ ราคากันเอง
เห็นด้วยอย่างแรง
คลิ๊กเลยครับ Noom's mefi 084-5041231 Lnie id: noomdiesel
OoMaHoLaNoO
  • กระทู้: 213
  ที่ไม่ทำให้ใช้ E85 ได้ ผมคิดว่า
 มันต้องฉีดน้ำมันเพิ่มขึ้นอีก 25 % เครื่องถึงจะลื่นไม่กระตุก  คิดดูสิเหลือแค่ กี่ km/l จากที่โฆษณา 20km/L ก็เหลือ แค่ 16km/L มันดูไม่ประหยัดเลยใช่มะ ในความรู้สึกของคนไทย แต่ความเป็นจริงเราแค่ประหยัดตังในกระเป๋าเท่านั้นและถ้าคนใช้มากเกินน้ำมันจะผลิตไม่ทันเอา  ครับ *-*
นายโอ้เอ้
  • กระทู้: 199
เพราะ range ของ ethanol มันกว้างมากเกินไป หากจะให้ใช้ได้ถึง e85
ถ้าใช้ e85 ได้หมายความว่า range ของ ethanol จะตั้งแต่ 0-85%
ถ้าใช้ได้แค่ e20 range ของ ethanol จะแคบกว่าเพียง 0-20%
พฤติกรรมการใช้น้ำมันของคนทั่วไป คงไม่แค่เติมน้ำมันเดิมๆ ตลอดเวลา
ผสมน้ำมันนี้นั้น ของปั้มนั้นปั้มนี้ตลอด ผมมองว่านี่คืออุสรรค์หลักในการที่จะทำให้รถรองรับได้ถึง e85
ecu จะคำนวนน้ำมันได้ไม่สมบูรณ์ เมื่อไม่สมบูรณ์ ก็อาจเกิดความเสียหายต่อเครื่องยนต์ได้ครับ
ในรถบางรุ่นของต่างประเทศมันจะมี Fuel Sensor เพื่อตรวจสอบสถานะของน้ำมันว่า
น้ำมันในถังตอนนี้ ethanol กี่เปอร์เซนต์ เพื่อจะเอามาคำนวนปริมาณน้ำมันแบบอัตโนมัติ
ตัว sensor ตรงนี้ บางรายที่นำเข้ามาขายประกอบกับชุดคิต ราคาหลายหมื่นบาทอยู่ครับ
ชุดคิต e85 ที่ติดเพิ่มๆ กันเนี่ย มันคำนวน ethanol ไม่ได้ มันเลยมีอยู่สองแบบ
คือแบบที่ปรับความหนาบางของน้ำมันได้เอง กี่เปอร์เซนต์ก็ว่ากันไป
กับแบบ fixed ปรับไม่ได้ โดยแบบนี้มันจะบังคับว่าเราต้องเติม e85 ตลอดนะ
จะเติมต่ำกว่านี้ก็ได้ แต่รถก็จะกินน้ำมันมากขึ้นแบบไม่จำเป็น กลายเป็นว่าแทนที่จะประหยัด กลับไม่ประหยัด
พอจะนึกภาพออกมั้ยครับ ว่าแค่ให้ ecu จ่ายน้ำมันเพิ่มอย่างเดียวมันไม่จบ
ngoungja
  • คะแนน Like 10
  • กระทู้: 87
  • Swift ECO DARK BLACK LAbEL
ผมก็หันมาคบกับ E85 แล้วเหมือนกันครับ   คันนี้เน้นวิ่งในเมือง  รับ-ส่งลูก ครับ
แถวบ้าน มี บางจาก ให้เติม ถึง 2 ปั๊ม (อีกปั๊ม เป็นทางผ่าน) อีก ปั๊ม อยู่ในละแวกใกล้ๆ  กัน แต่ไม่ผ่าน
เติมเต็มถัง เต็มที่ เขย่า โยกกกกๆๆ ก็ได้ไม่เกิน 900 ครับ
วิ่งได้ดี ครับ ประมาณ 1.50 บาท/ กม
ความรู้สึก happy ครับ ผมว่า วิ่งดีกว่า e20 ด้วยซ้ำครับ
ส่วนตัว ใครจะคบกับ e85 ต้องหาปั๊มง่าย หาที่เติมง่ายก่อนเป็นเรื่องแรกครับ
ถ้าไม่เข้าข่ายนี้ แนะนำ ไปคบกับแก๊สดีกว่าครับ  :21 Blar: :23 Shy:
moo_panus
  • กระทู้: 52
  • ศูนย์ติดตั้งแก๊สรถยนต์มาตรฐานครบวงจร
    • www.panusinteryont.com
ผมว่าพลังงานทางเลือกก็คือพลังงานทางเลือก เลือกก็ได้ไม่เลือกก็ได้ ถ้าจะเลือก ก็เลือกให้ตรงกับความต้องการกับการใช้งานของคุณ ศึกษาให่้ดีๆ ให้รอบด้าน ก็ดีข้อด้อย ถ้าไม่มั่นใจ ไม่สบายใจ ก็ไม่ต้องเลือก เติมน้ำมันในแบบที่ผู้ผลิตออกแบบมาให้ใช้ก็จะดีกว่าเพื่อความ สบายใจดี แต่ก็ต้องยอมรับว่าราคาเชือ้เพลิงแพงมากๆ ถ้าอยากประหยัดก็ต้องยอมแลก กับการสึกหรอที่มากกว่า การซ่อมบำรุงที่มากกว่าปกติ เพื่อไปใช้พลังงานทางเลือกที่คุณภาพด้อยกว่าแต่ถูกว่าเยอะ แล้วคุ้มค่ากับสิ่งที่เราเลือก  ได้อย่าง ต้องเสียอย่าง แล้วแต่จะเลือกครับ
พนัสอินเตอร์ยนต์ ออโต้แก๊ส แอนด์ เซอร์วิส
(เยื้อง โตโยต้า เจริญยนต์ บางแสน)
ศูนย์บริการติดตั้งแก๊สรถยนต์ มาตรฐานครบวงจร
 โทร. 081-6532929 , 086-7443732
kong11
  • กระทู้: 8
เริ่มใช้ E85 มาตอนเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง 1000 โล ใส่ของ mfleg  ตอนนี้วิ่งประมาณ 4,200 กิโล ปกติวิ่งแต่ในเมือง ใช้มา 5 เดือนแล้ว พอ 3,800 กิโล มีปัญหาตัว รูปเอนจิ้น (เครื่องมือ) ขึ้นโชว์ เอาเข้าศูนย์ โดนไป 562 บาท ลบออกให้บอกว่าเป็นกับติดตั้งมาไม่อยู่ในประกัน ขับไปประมาณ 200 กิโล ขึ้นอีก เลยกลับไปหา mfleg ลบออกให้ ไม่เสียเงิน (รับประกันความพอใจ 3 ปี) ก็เลยเข้าไปลองอ่านศึกษาปัญหาอีกทีเรื่อง E85 ตอนนี้กำลังทดลองลองสลับเติม โดยเติม E85 สองครั้งแล้วเติม E20 หนึ่งครั้ง กำลังลองอยู่ ...
